Forum MINI Klub Polska Strona Główna Forum MINI Klub Polska
Forum użytkowników i miłośników MINI
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload
Poprzedni temat «» Następny temat
Mini One 2001 klapa bagażnika + spryskiwacz
Autor Wiadomość
ynos
Wysłany: Nie 11 Sie, 2013   Mini One 2001 klapa bagażnika + spryskiwacz
mam problem z tylną klapą - nie otwiera się, żadnej reakcji zamka na użycie centralnego, z kluczyka, z przycisków, czy po naciśnięciu "klamki" bagażnika.
Dodatkowo mam problem z zamkiem pasażera - mimo zamknięcia centralnego, można go otworzyć klamką zewnętrzną.
W bagażniku dodatkowo spryskiwacz nie psika (dysza czysta) czasem wyleci kropla płynu.
Brak linki awaryjnego otwierania bagażnika pod tylną kanapą.
Pytanie - jak dostać się do zamka? Ewentualnie Wasze sugestie, na jakie uszkodzenie stawiacie?
Bzyq
Enjoy MINI Cooper
Samochód: MC R50
Imię: Rafał
Co do tylnej klapy - to linki nie ma w ogóle czy jest zerwana? Jeżeli jest zerwana to sprobój się do niej dostać kładąc tylne fotele - musisz jakoś półke wyciągnąć i położyć oparcia a następnie po lewej stronie masz taki schowek (np. na apteczke) i tam właśnie przebiega owa linka więc jak jest zerwana to możesz się tak do niej dobrać.
Następnie czy ten rygielek od drzwi pasażera w momencie zamknięcia jest schowany?
Działa silniczek od spryskiwacza - słychać go?
_________________
Bzyku
Kuner
www.swiatMINI.pl
Samochód: Rajdowy
Wysłany: Pon 12 Sie, 2013   Re: Mini One 2001 klapa bagażnika + spryskiwacz
ynos napisał/a:
Miałem całkiem niedawno taki przypadek. Na 99% uszkodzona wiązka do klapy....
_________________
www.swiatMINI.pl
www.sklep.swiatMINI.pl
Oryginalne i zamienne części do BMW MINI
tel. 0 665 885 775
ynos
Bzyq napisał/a:
1. Linki pod tylną kanapą nie ma w ogóle. Ale nie sprawdzałem w schowku bagażnika - bo wszyscy piszą, że jest pod tylną kanapą.
2. Rygielek od drzwi pasażera schowany w momencie zamknięcia centralnego.
3. Pompkę z przodu auta słychać i wkładając drut w rurkę spryskiwacza wchodzi bez problemu, tak więc przynajmniej na odcinku paru cm jest wszystko drożne. Zastanawiam się czy gdzieś rurki się nie wypięły ale nigdzie nie widać płynu pod autem.
Niestety zamknięty bagażnik utrudnia mi sprawę.
Bzyq
Enjoy MINI Cooper
Samochód: MC R50
Imię: Rafał
Wysłany: Wto 13 Sie, 2013
ynos napisał/a:
Bzyq napisał/a:
1. OK, spróbuj sprawdzić ten schowek tak jak mówiłem ta linka przebiega więc i u Ciebie powinna tam być jej końcowa część.
2. Prawdopodobnie padł moduł sterowania zamkiem w drzwiach - trzeba wymienić całość. Ale przed całą operacją możesz rozebrać drzwi i popatrzeć, poruszać. Może znajdę na realoem ten moduł to Ci podrzucę link ale to wieczorem.
3. Chodziło mi o to czy słychać silniczek od wycieraczki z tyłu - ale to i tak nie jest istotne bo musisz się najpierw dostać do tylnej klapy.
_________________
Bzyku
ynos
Bzyq napisał/a:
...tzn. wycieraczka tylna działa normalnie, lecz tylny spryskiwacz nie psika - zastanawiam się gdzie wężyk od przedniego zbiorniczka do tylnej wycieraczki jest łączona - może się gdzieś rozłączyła?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
